土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构图纸中板负筋一端有个S符号 代表什么含义?
发布于:2013-04-08 15:45:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
就是那个S。。我看不懂啊。。
全部回复(23 )
  • wx_1603248330854
    那不是S,表示钢筋超出图片界线画法,意思是钢筋一直往左延伸。
    2020-10-21 10:47:21
  • co1427448364017
    学习了。!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2015-07-14 11:56:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
3层别墅底层的承重墙被砸了,这样加固安全了吗?
3层楼的别墅。砖混结构的,装修打掉一层(底层)的承重墙(见图1中的MN,图3中的AB),在二楼的相同位置有也有一堵承重墙。3楼的相同位置没有墙了。CD是屋顶。(见图1) 打掉的承重墙上有一根圈梁。长约2米5(250厘米),因为不放心,现在对这根圈梁做了加固。方法是: 1、用4根角钢(规格是10*10)将圈梁包起来,详图见图2,沿着圈梁方向 在圈梁中轴线以上一点打孔,打穿圈梁,一共打5个孔,用化学锚栓(还是叫膨胀螺丝?)穿进孔中,将上部的两根圈梁通过化学锚栓连起来。
