土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 3层别墅底层的承重墙被砸了,这样加固安全了吗?
发布于:2013-04-08 15:43:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
3层楼的别墅。砖混结构的,装修打掉一层(底层)的承重墙(见图1中的MN,图3中的AB),在二楼的相同位置有也有一堵承重墙。3楼的相同位置 没有墙了。CD是屋顶。(见图1)
打掉的承重墙上有一根圈梁。 长约2米5(250厘米),因为不放心,现在对这根圈梁做了加固。方法是:
1、用4根角钢(规格是10*10)将圈梁包起来,详图见图2,沿着圈梁方向 在圈梁中轴线以上一点打孔,打穿圈梁,一共打5个孔,用化学锚栓(还是叫膨胀螺丝?)穿进孔中,将上部的两根圈梁通过化学锚栓连起来。
2、圈梁和两端墙连接处用钢板与上下两根角钢的边角连接线焊接,使钢板和上下两根角钢连成一体。一共4个钢板,圈梁每侧两个钢板。钢板同时用5跟膨胀螺丝钉在圈梁两侧的墙面上。圈梁左右两侧上部的角钢横向面有高差是因为圈梁两侧二楼的楼板有高差。
3、上下两根角钢连接线每隔一定 距离焊接,点焊。
4、下侧的两根角钢在圈梁底面上每隔一定距离用短钢筋焊接。
5、详细见图1、2、3。 图3是一楼平面图。 图1中的墙MN和图3中的墙AB是同一堵墙,就是被砸掉的那堵承重墙。
请问,这样加固安全了吗?我怕砸了承重墙,地震的话房子会塌掉。父母什么都不懂,擅自砸了承重墙,我很担心房子会塌掉, 特别是地震。
请各位帮帮忙。
全部回复(29 )
  • clivecen
    clivecen 沙发
    如果实在是不想要这墙,就找下设计好好算算梁的承受力。
    其实主要是不知道你圈梁的尺寸、配筋以及施工方法。还有你的角钢尺寸。
    如果你的楼面和圈梁是一起浇的,估计这样搞应该可以了。才2500的净跨
    2013-06-25 15:49:25
  • dong0830
    dong0830 板凳
    2.5米,跨度不大,没太大问题
    2013-04-16 16:34:16
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
剪力墙的竖向钢筋于柱子的竖向钢筋间距是多少?
剪力墙的竖向钢筋于柱子的竖向钢筋间距是多少?有的说是起步间距应为剪力墙间距二分之一。有的说起步按 剪力墙的间距 比如d8@200 ,就200起?哪本规范里有规定的?
