土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 人站在干燥的木凳上,一只手单独接触火线,为什么人体不会触电?
发布于:2013-04-08 15:43:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
百度查到以下资料:
干燥的木凳为绝缘体,一只手接触火线,不构成电流回路,没有电流流过人体,所以不会触电。
当直接站在地上,因手接触到的火线与脚接触的地面有电压差,并从手到脚构成回路,有电流流过,故会触电。 假如这里的地面是某6层楼的地面(非一层),而且地面是铺设木地板的,那火线与脚接触的地面有否有电压差,是否会触电。
全部回复(11 )
  • q457
    q457 沙发
    伤人的是电流,电流产生于电位差和回路!你站在木凳上面接触火线时人体是带电的,但是你和地之间被木凳绝缘产生不了回路,电路不通就没有电流所以你感觉不到电击.
    2013-04-08 20:30:08
  • 任逍遥
    任逍遥 板凳
    同意楼上,会不会被电到不是因为在几楼,主要是看木头的导电性
    2013-04-08 17:58:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
人站地上双手分别接触火线和零线,人发生触电,那照明回路上的断路器会动作吗?
这里探讨下断路器或者漏电保护器动作的前提条件:1:人在检修照明电路,照明回路上使用的是普通1P断路器(过载、过流保护),假设人两只手分别握着火线和零线,人穿普通运动鞋或者康奈皮鞋站在地面上或者室内的木地板上。此时人会触电,人在这电路中充当了负载形成回路。那此时照明回路上的1P断路器会动作吗?2:还是照明回路上的问题,假如人用一只手接触火线,人站在地面上会不会触电。假如是插座回路(2P漏保)人一只手接触火线会不会触电,我的理解是算漏电吧,漏保会动作。
