土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 人站地上双手分别接触火线和零线,人发生触电,那照明回路上的断路器会动作吗?
发布于:2013-04-08 15:38:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这里探讨下断路器或者漏电保护器动作的前提条件:
1:人在检修照明电路,照明回路上使用的是普通1P断路器(过载、过流保护),假设人两只手分别握着火线和零线,人穿普通运动鞋或者康奈皮鞋站在地面上或者室内的木地板上。此时人会触电,人在这电路中充当了负载形成回路。那此时照明回路上的1P断路器会动作吗?
2:还是照明回路上的问题,假如人用一只手接触火线,人站在地面上会不会触电。假如是插座回路(2P漏保)人一只手接触火线会不会触电,我的理解是算漏电吧,漏保会动作。
全部回复(31 )
  • 点点滴滴
    点点滴滴 沙发
    第一个问题,你自己算算电流多大。人体的电阻你大概按照1700欧姆左右算。远小于开关的过载电流。不会跳。
    第二个问题。漏保的原理是探测N和L线的电流是否相等判定是否漏电。若是你用手摸插座回路L线,被电到漏保会跳。一般插座的漏保动作电流是30mA
    楼上这位说的比较清楚吧!
    2013-04-16 07:20:16
  • rvvp22
    rvvp22 板凳
    1.人穿普通运动鞋或者康奈皮鞋站在地面上或者室内的木地板上,与地绝缘,因此不会跳,有漏保功能也不会跳;
    2.这个难说,看你与地的绝缘程度,这个谁都不敢试
    2013-04-15 13:15:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
短路电流计算?
最近做一个工段的配电系统,想计算短路电流以确定母线及开关需要的分断能力,看到手册上的短路电流的计算过于复杂,想请教各位前辈有没有什么更好的方法计算呢。
