土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 短路电流计算?
短路电流计算?
发布于:2013-04-08 15:31:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近做一个工段的配电系统,想计算短路电流以确定母线及开关需要的分断能力,看到手册上的短路电流的计算过于复杂,想请教各位前辈有没有什么更好的方法计算呢。
全部回复(11 )
  • 电气交流
    电气交流 沙发
    这个是很重要的!
    选择元器件和导体都需要的,还有整定计算等等都需要!
    2013-10-22 16:57:22
  • 电工刀
    电工刀 板凳
    没有简单的 自己自己学作计算!
    2013-10-22 16:22:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
民用建筑配电问题
比如18层的住宅楼,可不可以按照每6层一相配电,比如1-6层用A相,7-12层用B相,13-18层用C相,这样三相也基本平衡,如果这样可行的话,A相电缆是不是只到6层即可而不用到18层,同样B相电缆只用到12层。
