土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调如何安装好
中央空调如何安装好
发布于:2013-04-08 14:55:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
家用中央空调有别于其它传统家用电器,事实上中央空调只是一个半成品,设备材料选购完成后,还要进行系统设计、安装、调试,这些流程不亚于设备选型,可以说中央空调安装好坏决定了中央空调的整体效果。家用中央空调安装在于细节的处理,需与装饰装潢搭配,达到功能与美观并重的效果。
中央空调安装必须赶在装修前就准备好,事先确定好内机安装位置,而且需预排好所需使用的强电线,一般在水电工进场后即可安排施工安装,家用中央空调分为三次安装:
第一次安装(水电进场时联系安装):①吊装大金中央空调室内机,并对内机进行包裹,避免有灰尘杂质进入;②安装排管:冷媒管、冷凝水管、信号线。
第二次安装(第一次安装结束24小时之后)①吊装大金中央空调室外机;②充填冷媒,测试中央空调系统,测量风口尺寸和位置。
第三次安装(第二次安装结束后或次日)安装风口,最后设备运行测试。
好马配好鞍,相关材料的准备不可疏忽大意,很多安装环节就是因为辅材有问题,最后影响整体使用效果。有五种关键的辅材需要我们特别注意:
中央空调辅材选择:
①冷媒铜管:中央空调的冷媒运行情况直接决定使用效果,所以冷媒铜管的好坏至关重要。传统的R22冷媒(氟利昂)的管内压力一般为20公斤左右,而R410新冷媒,管内压力达到了36公斤,因此使用新冷媒的中央空调需要选择更为优质的冷媒铜管。
②铜管保温:冷媒运行情况直接决定使用效果,铜管保温不可忽视。
③冷凝水管:冷凝水管隐藏在吊顶中,最后会封闭起来。虽然其质量的好坏不会影响空调使用效果,但是一旦其漏水,必须通过拆除部分或全部吊顶乃至敲墙撬地板(砖)来进行维修,后果很严重。
④风口:小部位往往被很多消费者疏忽,但这部分对室内装饰效果影响很大。常见风口有两种材料:一种是ABS风口,另一种是铝合金风口。两种风口各有利弊。ABS风口,采用ABS工程材料制作,不容易结露。但该材料有一定的热胀冷缩系数,所以在使用过程有可能发出吱吱声,冬天气温低风口也可能产生轻微的拱起。长时间使用后风口会变黄,并不容易清洗。铝合金风口,优点在于不易变形,也不易变色。但是由于铝合金的热传递速度非常快,所以在夏天使用过程中,容易结露。严重的会有水滴产生。两种风口各有其特点,大家可根据自己的需求来挑选。
  • ntwto1910896220
    哦,了解了。谢谢楼主。:)
    2013-05-09 15:41:09
  • zhanxlzhk
    zhanxlzhk 板凳
    有更详细的资料吗
    2013-04-09 08:38:09
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调机组与风管连接
各位大侠,我想确认一个问题,请帮助一下:我认为空调机组与风管连接方式有以下两种,1、空调机组与风管通过消音静压箱连接,并做转换管件,风向由竖向转换成横向;2、空调机组与风管先通过消音弯头,之后在横向主管上设置消音器(消音静压箱)。 以上两种方式哪种更好,多谢。
