土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 纯框架一托3转换层,底层15m跨,上三层7.5m跨
发布于:2013-04-08 14:30:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
七度区,底层15*10,上三层7.5*10框架结构,厂房大空间只能用框架,转换层梁柱均采用型钢混凝土结构,求有经验人士指点一二,转换层梁柱板具体要求,裂缝宽度取0.2还是0.3。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
框架独基设置拉梁的问题
如题,独立基础如果设置拉梁的话,应该是怎样一种计算模型呢? 1,轴心受拉构件,去Nmax的1/10;上下配》2根14;箍筋》6@200.拉梁主要作用是调节不均匀沉降,如果拉梁上部有填充墙呢,是不是拉梁要按受弯构件计算,此时支座形式应该怎样选择?是简支和固定,如果是固定的话弯矩要传给柱子,反过来,柱子又该怎样加强?2,如果不做拉梁,填充墙是不是要单独做墙下条形基础,这个基础是不是做成素混凝土的就可以了?
