土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架独基设置拉梁的问题
框架独基设置拉梁的问题
发布于:2013-04-08 14:05:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如题,独立基础如果设置拉梁的话,应该是怎样一种计算模型呢?
1,轴心受拉构件,去Nmax的1/10;上下配》2根14;箍筋》6@200.
拉梁主要作用是调节不均匀沉降,如果拉梁上部有填充墙呢,是不是拉梁要按受弯构件计算,此时支座形式应该怎样选择?是简支和固定,如果是固定的话弯矩要传给柱子,反过来,柱子又该怎样加强?
2,如果不做拉梁,填充墙是不是要单独做墙下条形基础,这个基础是不是做成素混凝土的就可以了?
具体该怎么做,请有经验之人指点一二。谢谢
全部回复(6 )
  • 张工0
    张工0 沙发
    谢谢分享 学习
    2016-10-19 17:00:19
  • 涵梦蓉忆
    涵梦蓉忆 板凳
    同样很困惑~~~
    2016-10-19 16:54:19
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
室外电缆竖井的图纸?
请问各位,有没有室外电缆竖井的图纸,带配筋的,沿着挡土墙,高20米这样。配筋要多大了?
