土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教道路路灯设计问题
请教道路路灯设计问题
发布于:2013-04-07 20:48:07 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
一个路灯工程的设计,原设计是钠灯光源后来改成了LED光源,然后问题出来了,单位一位同事一直卡着LED等的安装高度是否合适的问题在变更的文字上不让步(原设计是250W钠灯,变更上是240W LED),原因是因为怕安装高度太高(10米)灯具照射在路面上照度达不到要求值,审图的老工程师要求使用150W LED 理由是建设方提出来使用LED就是为了节能,你250W换成240W那不跟没换一样么,LED光源各厂家参数又不一样。说了一堆就是请教下在厂家样本上允许的高度范围内使用其产品那么照度应该能满足要求吧,在者这个“透光度”(是这么叫么)应该怎么去计算啊?感觉设计的时候是应该考虑进去可是以前没计算过啊。
全部回复(14 )
  • cz026021146
    cz026021146 沙发
    灯具的功率(瓦数)是根据光通量来确定的,灯具的间距要根据明暗度比来选择,一般共识的是35到50米一个,你同事所说的高压钠灯跟LED灯的安装高度不同,主要是考虑到眩光的影响,推荐一本书《照明设计手册》北京照明学会照明设计专业委员会编著,看完了就都懂了
    2014-04-08 09:48:08
  • ak47kuangzhan
    ak47kuangzhan 板凳
    LED的节能是可以肯定的,至于能不能替代钠灯我认为只是时间问题,led成品灯具的研发也日渐成熟,照明效果也会提升上来,这个可能性是绝对有的,雾天穿透性也能提上来。你们要相信科学,还扯出来自行车和汽车,抬杠的孩子;P,好比现在电脑系统有用xp的,有用win7的,想用什么就用什么呗,扯什么能不能替代。
    2014-02-27 16:32:27
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
平均照度计算的困惑???
1、为什么照明手册P211,计算平均照度的公式不考虑灯具的效率呢?而在后面投光灯照度计算的例子中P224又考虑了灯具的效率?2、这就引出下面的问题,在计算LED灯的平均照度时,由于LED灯(LED T8灯管)是朝下照的,因此光通量低于普通灯管,但若和普通灯管的计算方法一致,明显是错误的,那么该如何计算LED 灯的照度呢?
