土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 平均照度计算的困惑???
平均照度计算的困惑???
发布于:2013-04-07 10:06:07 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
1、为什么照明手册P211,计算平均照度的公式不考虑灯具的效率呢?而在后面投光灯照度计算的例子中P224又考虑了灯具的效率?
2、这就引出下面的问题,在计算LED灯的平均照度时,由于LED灯(LED T8灯管)是朝下照的,因此光通量低于普通灯管,但若和普通灯管的计算方法一致,明显是错误的,那么该如何计算LED 灯的照度呢?
全部回复(9 )
  • valentine9527
    valentine9527 沙发
    用计算软件计算平均照度吧,推荐DIALUX ,有各类厂家LED灯具的插件,LED灯具直接插入到模型里就可以比较准确的得到计算结果。手工计算有点麻烦
    2016-10-09 15:21:09
  • 自来雀
    自来雀 板凳
    这两个地方是不同的条件下的计算方法
    2016-07-16 18:25:16
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
照明设计中利用系数的问题
我在学习照明设计的过程中,发现计算灯具的个数需要首先计算出利用系数,可是我在网上寻找灯具时发现许多灯具都是没有利用系数表的,那请问我在设计时该怎么处理呢?
