土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 照明设计中利用系数的问题
照明设计中利用系数的问题
发布于:2013-04-05 16:04:05 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我在学习照明设计的过程中,发现计算灯具的个数需要首先计算出利用系数,可是我在网上寻找灯具时发现许多灯具都是没有利用系数表的,那请问我在设计时该怎么处理呢?
全部回复(10 )
  • vcvc3223
    vcvc3223 沙发
    1、灯具的利用系数怎么会和灯具没有关系,很简单一个道理,宽光束和窄光束的灯具(功率一样光通量一样灯具光学效率一样),在同样一个室内空间。到达工地面的照度肯定不一样。
    2、确定利用率首先要确定空间的室型指数,在确定墙面、地面、顶面的反射率。然后查表得到该灯具的利用系数。注意每一个灯具都应该有一个光学测试报告,这个报告是由分布式光度计测试并生成的。另外分布式光度计测试后还会产生一个灯具的配光文件一般格式为ies(做效果图的叫它光域网)。用这个格式的文件,在DIALux、AGI32这些照明计算软件来做照明的模拟计算更加靠谱。
    3、可悲的是,教材上没有给你们说这个灯具光学测试报告到哪里找。这个应该找灯具厂家提供,没有的证明这个厂也不怎么样。
    后附灯具光学检测报告
    2017-03-18 16:37:18
  • 空中漂浮的猪
    yu474350480 发表于 2013-4-24 08:55 利用系数和灯具无关,和灯具安装高度有关, 你根据墙面、地板、顶棚反射系数,再根据RCR室形比就能查表算 …查表?有很多表,怎么选择哪一个表是你需要的?还是跟灯具有关的啊
    2017-03-17 11:14:17
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
空调配电
请教一下各位前辈,有关建筑的空调配置情也就是说,怎样的房间配置何种形式的空调,比如多大的房间配什么样的空调,与房间功能又有什么联系,求解答。各位有经验的师傅讲下呗!
