土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 请教除铁锰
请教除铁锰
发布于:2013-04-07 17:45:07 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
我搞了个除铁锰的项目,曝气锰砂过滤。原水铁含量0.72mg/l,锰0.43.处理后铁为0.1,锰0.42,锰基本不变。PH值7.2,为什么?
全部回复(19 )
  • 水处理设备
    学习了,我们是杭州一家做预处理过滤器的。有需要联系我们,15088704536 陈
    2017-07-22 15:26:22
  • 水处理设备
    砂滤、碳滤、保安过滤器。我们是过滤器厂家,如果需要了解更多可以联系我。15088704536陈玉明
    2017-07-20 14:39:20
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
省去过滤水箱的问题
各位高手分析下系统不断停启原因和解决办法。才做完个工程,设备放在两层楼,相差的具体高度不清楚,一楼原水泵,50米扬程30t/h流量,压力开关、砂炭罐、保安过滤器,二楼没设过滤水箱直接到的一级高压泵,高压泵前后各设置了压力开关。现在的情况运行稳定,但是每当自动反洗完后(有设浓水箱和反洗泵)设备就会停启好几次才能正常运行。前段时间保安过滤器前面的单向阀处被冲爆管,明天去现场看看具体情况,各位有什么建议,是否要在高压泵前加个泄压阀打到原水箱呢?
