土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 省去过滤水箱的问题
省去过滤水箱的问题
发布于:2013-04-07 15:50:07 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
各位高手分析下系统不断停启原因和解决办法。才做完个工程,设备放在两层楼,相差的具体高度不清楚,一楼原水泵,50米扬程30t/h流量,压力开关、砂炭罐、保安过滤器,二楼没设过滤水箱直接到的一级高压泵,高压泵前后各设置了压力开关。现在的情况运行稳定,但是每当自动反洗完后(有设浓水箱和反洗泵)设备就会停启好几次才能正常运行。前段时间保安过滤器前面的单向阀处被冲爆管,明天去现场看看具体情况,各位有什么建议,是否要在高压泵前加个泄压阀打到原水箱呢?
全部回复(8 )
  • channing2004
    channing2004 沙发
    个人认为应该是压力开关频繁启动所致,一是调校压力开关,二是原水泵开启一段时间后,在开启高压泵,如果进反渗透前有电磁阀,则先开阀,再开原水泵,过一段时间后在开高压泵应该可以解决这个问题,个人浅见,仅供参考。
    2013-05-14 10:46:14
  • abc820422
    abc820422 板凳
    什么意思啊,沙虑后面一般都不加水箱啊,你的系统什么毛病都说清楚还帮你分析啥啊,楼层高和泵的扬有关什么管道连2公斤的压力都受不了啊
    2013-05-10 12:21:10
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
求各类填料计算公式..
求各类填料计算公式..及填料的一些基本知识混床 碳 砂 软化器本人菜鸟 麻烦各位 谢谢帮助
