土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 3*70的3拼在185上。。但是70电缆很黑。。现在犹豫。
发布于:2013-04-07 17:36:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
剥开70电缆。。颜色都变了。。黄绿红就全是黑黑黑了。。。但是用摇表摇了下绝缘还是无穷大。。。这样么真的有点犹豫了。。到底要不要用这电缆呢。。。。
全部回复(24 )
  • amoi777123
    amoi777123 沙发
    lingxuct 发表于 2013-4-13 08:48 小电缆没有短路保护是“大电缆的电源侧断路器就大,小电缆发生短路时的短路电流不足以可靠地让电源侧断路器 …3根70接电源。185的接在负载上。那断路器不是只有电源侧有吗?电源侧是小电缆。打个比方,这样的话是不是用一根1平方的线短接断路器断路器也能合上?不明白。。这个不敢测试。。
    2013-04-13 20:29:13
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    小电缆没有短路保护是“大电缆的电源侧断路器就大,小电缆发生短路时的短路电流不足以可靠地让电源侧断路器跳闸”。
    2013-04-13 08:48:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求一套完整建筑工地的TN-S系统漏保配置。
比如从变压器过来的总配电箱的漏保 分配电箱里面漏保设置
