土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求一套完整建筑工地的TN-S系统漏保配置。
发布于:2013-04-07 17:19:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
比如从变压器过来的总配电箱的漏保 分配电箱里面漏保设置
  • muyuyao
    muyuyao 沙发
    请先仔细看看JGJ46-2005临电规范!!!
    规范要求二级箱内设漏保吗???!!!
    要理解规范要求“三级配电两级保护”的含义!!!
    2013-04-09 00:44:09
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    什么叫“完整建筑工地的TN-S系统漏保配置”?
    系统图吗?把全部负荷的清单帖上来。
    2013-04-07 17:45:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
我也来摆一摆作为电气设计最基础的变压器选择计算流程!
讲实话,以前对计算变压器的容量及选择无功补偿量的计算很模糊,昨天专门研究了半晌,各位看官,看看我这样;理解对不对?选择变压器的容量应该是这样计算的:1、首先,根据各负荷(照明、动力)的情况,查表得出需要系数及功率因数,计算出总的有功功率P、总的无功功率Q.(备注:计算负荷时,分为连续工作制和短时分段式工作用电设备,当遇有短时周期性工作制用电设备时需要换算成统一负荷持续率下的有功功率!)2、再根据公式,视在功率S=(有功功率P的平方+无功功率Q 的平方)开平方,计算出总的视在功率。
