土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 我也来摆一摆作为电气设计最基础的变压器选择计算流程!
发布于:2013-04-07 17:18:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
讲实话,以前对计算变压器的容量及选择无功补偿量的计算很模糊,昨天专门研究了半晌,各位看官,看看我这样;理解对不对?
选择变压器的容量应该是这样计算的:
1、首先,根据各负荷(照明、动力)的情况,查表得出需要系数及功率因数,计算出总的有功功率P、总的无功功率Q.(备注:计算负荷时,分为连续工作制和短时分段式工作用电设备,当遇有短时周期性工作制用电设备时需要换算成统一负荷持续率下的有功功率!)
2、再根据公式,视在功率S=(有功功率P的平方+无功功率Q 的平方)开平方,计算出总的视在功率。
3、再根据公式,功率因数cos=有功功率P/视在功率Q,计算出补偿前的功率因数
4、由于供电局要求功率因数必须达到0.9以上,查表得出补偿率,这样便可以根据总的无功功率Q计算出需要补偿的无功补偿量。
5、再由已知的变压器负载率不大于85%,根据视在功率便可倒推出变压器的安装容量。(备注:此处的视在功率是进行无功补偿后的无功功率与有功功率的平方和计算出来的)
各位看官也不知道我的这一计算流程是否正确?还请高人指导。
  • 大师的心
    大师的心 沙发
    基本是这样的,在第一步的时候应该注意一点,我们社这样做的:计算总的有功功率P和无功功率Q的时候,会在总P和Q上乘以一个新的需用系数Kx,一般取0.8-0.95,然后再按你说的步奏计算。
    2015-03-24 16:39:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求指教
本人还在实习期,还没从学校毕业呢,今天我们部长让我设计个化验室的电气图出来,没师傅带我我是一头雾水啊,特别是这配电柜选什么,求指教。总的功率是76.729KW,要选什么样的配电柜?
