土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \  请教水解酸化及厌氧污泥性能的问题!
 请教水解酸化及厌氧污泥性能的问题!
发布于:2013-04-07 11:46:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
请教各位大侠:
  1、怎样判断水解酸化池中厌氧活性污泥的性能,怎么知道它们是死是活?镜检的话看不到有活的东西哦!
  2、水解酸化能耐苯酚及甲醛的最高浓度能达到多少?
  3、我取了一试管泥水,五分钟之内泥水分离比较透彻,不知污泥性能如何了?
  • wushuichuli88
    wushuichuli88 沙发
      水解酸化池环境条件比较恶劣,往往是见不到原生动物的。
      可以从COD去除率,pH值变化,污泥絮凝沉降性能等判断污泥活性。另外,水解酸化的一个重要作用是将大分子有机物降解为小分子有机物,有利于后续好氧生化处理,但COD不一定下降。所以,还要看对后续好氧生化的作用和影响来判断。
      没有做过。
      即便有别人的数据,也不可完全相信。试验条件的不同,驯化时间长短的不同,等等,都会影响结果的。如果一定要弄清楚,最好是自己亲手做。
      厌氧污泥一般比好氧沉降速度快,五分钟可以沉淀下来属于正常情况。但这一点不足以说明污泥性能好坏。
    2013-04-07 11:49:07
水处理
43.46 万条内容 · 1516 人订阅
反渗透水处理系统有哪些常见的故障及解决方法分享?
  出水量越来越小  有些设备使用者会发现,设备出水量越来越小,(使用自来水作原水的设备基本上不会出现这种现象)这是因为有些地下水水质较差,杂质较多,造成RO膜部分堵塞,从而使设备出水量减少。 这时我们应该定期对预处理进行反冲,绒喷滤芯进行更换,RO膜进行清洗,或把原水由质量很差的地下水更换成自来水(在没有自来水的情况下最好配置一套阻垢系统,基本上会杜绝此类现象的发生)。  纯净水中出现细微白色或黑色悬浮颗粒
