土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 四氟滑板橡胶支座,梁底用不用预埋钢板?
四氟滑板橡胶支座,梁底用不用预埋钢板?
发布于:2013-04-07 10:32:07 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
在施工一个天桥,采用的是四氟滑板橡胶支座,设计图中没给支座的具体安装图,只在拱上结构的断面图中示意有支座安装的位置。支座是组装好的,有上、下钢板,中间是滑板支座,总高度30mm,我想知道梁底还用不用再预埋钢板?
全部回复(13 )
  • xiqishuhao
    xiqishuhao 沙发
    钢板一定要加的,有效避免应力集中,同时调节纵横坡度,平整性也比混凝土好得多,对支座受力较好。
    2013-06-03 10:24:03
  • myself814
    myself814 板凳
    首先我想纠正楼上各位观点,只有加契形钢板才是调节桥梁纵坡,且都是在桥梁的两端对桥梁纵坡进行调节。其次是梁底都要加预埋钢板的,在预制梁板时通常我们只会看到梁的自由端预埋钢板,这是因为另一端的钢板是要预埋在中横梁底下的,实质也是在梁底。在梁端预埋钢板作用有两个:1.防止梁底集中受力,用钢板可以起到找平作用,变集中力为分布力2.减小摩擦系数,便于梁板在外界环境下自由收缩,用钢板与橡胶支座接触明显比混凝土与橡胶支座接触要好
    2013-06-03 10:14:03
19.44 万条内容 · 662 人订阅
端横梁、中横梁、湿接头、湿接缝的区别?
本人刚参与桥梁施工工作,对于上边这几个概念还是比较模糊不清,以下提出几个问题,希望哪位前辈能够帮助解惑。谢谢!1、湿接头就是盖梁顶上体系转换时要现浇的那一部分吗?2、是不是也称为中横梁?3、那么端横梁就是台帽上现浇的那部分吗?4、湿接缝是安装好梁板后两梁之间的那个缝吗?5、体系转换时是先浇筑这些现浇的东西再张拉还是先张拉后再浇筑?以上5个问题希望高手能够解答,现在还是迷糊,谢谢!
