土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正8的高低区管线按同类管线相交
天正8的高低区管线按同类管线相交
发布于:2013-04-07 10:19:07 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
天正8的高低区管线按同类管线相交,自动生成四通,有没有什么方法改成按不同类管线相交,不生成四通
全部回复(3 )
  • kobe_bryant24
    kobe_bryant24 沙发
    8.5版本 存在高中低区相互 交叉的问题
    建议使用最新版本的天正给排水软件
    2013-04-09 12:45:09
  • xupking18
    xupking18 板凳
    kobe_bryant24 发表于 2013-4-7 15:56 这是您那个版本的问题。。。。您可 试用 最新的 2014 系列 天正版本 具体详见 这个网页http://bbs.co1 …我之前有用2013版,问题还不小,后来改用天正8.5,是8.5都有高低区管线这问题还是我版本的问题
    2013-04-08 14:52:08
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
还是天正2013自动线型比例显示的问题
CAD2012配的天正2013,直接在新建图中画了3条虚线,1:50,1:100,1:200各一条。选择细线显示时,管线的自动线型比例显示没问题,1:50和1:200的线段长度分别为1:100线段的0.5倍和2倍。3条实体线段的线型比例都是1。当我点选管线粗显按钮时,管线的粗细是显示了,但是线型比例又统一为一个长度了。粗显的图纸存为t3版本,三条实体线段分别变为多义线,线型比例分别自动调整为0.5、1、2。如果粗显画图时,我分别手动把三条实体线段的线型比例调整为0.5、1、2后,天正图纸显示没有问题,但是存为t3后,相应多义线段的线型比例就变为0.25、1、4。总之就是,用管线粗显画图时,不同绘图比例天正线段的线型比例和存为t3版本的多义线的线型比例不统一,分别放大或缩小了相应的倍数。使我用天正画好图以后,转成t3版本提资或是归档的图纸的线型比例很乱,不知该怎么解决。但是我用CAD2005配天正2013画图时,却是正常的,t9和t3的版本显示的线型比例都相同。不知道是什么原因,是CAD2012有bug还是天正2013和CAD2012有冲突?
