土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 还是天正2013自动线型比例显示的问题
还是天正2013自动线型比例显示的问题
发布于:2013-04-06 22:18:06 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
CAD2012配的天正2013,直接在新建图中画了3条虚线,1:50,1:100,1:200各一条。选择细线显示时,管线的自动线型比例显示没问题,1:50和1:200的线段长度分别为1:100线段的0.5倍和2倍。3条实体线段的线型比例都是1。当我点选管线粗显按钮时,管线的粗细是显示了,但是线型比例又统一为一个长度了。粗显的图纸存为t3版本,三条实体线段分别变为多义线,线型比例分别自动调整为0.5、1、2。如果粗显画图时,我分别手动把三条实体线段的线型比例调整为0.5、1、2后,天正图纸显示没有问题,但是存为t3后,相应多义线段的线型比例就变为0.25、1、4。总之就是,用管线粗显画图时,不同绘图比例天正线段的线型比例和存为t3版本的多义线的线型比例不统一,分别放大或缩小了相应的倍数。使我用天正画好图以后,转成t3版本提资或是归档的图纸的线型比例很乱,不知该怎么解决。但是我用CAD2005配天正2013画图时,却是正常的,t9和t3的版本显示的线型比例都相同。不知道是什么原因,是CAD2012有bug还是天正2013和CAD2012有冲突?
另,我的天正2013的天正设置中,并没有版主 kobe_bryant24所说的管线型比例随图纸比例变化这一勾选项,新下载的2014beta版倒是有。请问天正2013正式版出过修改版本吗?如果出过修改版,烦请版主能给个链接,万分感谢!!
全部回复(7 )
  • kenzo_n
    kenzo_n 沙发
    后续可有结果了?
    我也碰到了同样的问题,无法解决。
    2013-10-21 21:58:21
  • herrsam
    herrsam 板凳
    kobe_bryant24 发表于 2013-4-9 12:46 公司是不是 覆盖安装的呢?最好是 卸载之前的天正给排水2013 然后在 安装 天正给排水 2014版本 因为 …我也没有覆盖安装,在TWT9边上新建了TWT9.0目录,貌似装了以后还是会发生些关联,没时间弄了,要画图啊。等空了再整整,要不请版主把申请号先发给我吧,我现在单位用用试试。
    2013-04-09 21:32:09
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
关于天正8.5的问题
虽然现在已经在使用2013了,但本人现在用的还是天正8.5,请问各位高手,这对于设计时会有什么影响吗?然后天正8.5有没有一个完整的介绍其功能的文档,天正8.0就有一个
