土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 框架梁??这是嘛??
框架梁??这是嘛??
发布于:2013-04-06 21:22:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
KL-6 跨高比 1.3/0.4=3.25<5
一端搭在剪力墙上,一端搭在框架梁上,这根梁是框架梁吗?
如果按框架梁,锚固长度就不够了。支座只有300, 直锚0.4lae=0.4*22*37=325.6>300! 而且以上楼层支座变成250(即KL-H 梁宽250),砼强度降低,锚固长度更长,但是钢筋直径没变小,还有变大的!
问题:1.KL-6 算是框架梁吗?
2.如果是框架梁,那么锚固如何处理?如果不是框架梁,那是设计出错?
小弟出来工作8个月余,问工地的负责人得不到想要的答案,希望有前辈不吝,解决在下的疑惑.
全部回复(5 )
  • t68320582110
    t68320582110 沙发
    跨高比不满足要求,应该是剪力墙连梁。
    2013-06-17 20:28:17
  • a4035698
    a4035698 板凳
    看他配筋,怎么像是挑梁了。。。直锚不行就弯锚
    2013-06-16 23:10:16
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
屋面板浇筑时突下大雨,水泥砂浆流失,石子部分裸露对楼板质量有什么影响吗?
屋面板浇筑时突下大雨,部分水泥砂浆流失,浇筑完成后发现石子部分裸露,这样对楼板质量有什么影响吗?有什么补救措施?
