土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 屋面板浇筑时突下大雨,水泥砂浆流失,石子部分裸露对楼板质量有什么影响吗?
屋面板浇筑时突下大雨,部分水泥砂浆流失,浇筑完成后发现石子部分裸露,这样对楼板质量有什么影响吗?有什么补救措施?
全部回答(16 )
  • bjliyx
    zxg224 发表于 2013-6-27 14:08 以前碰到过这种情况,最容易造成顶板渗水了,特别是保温层在防水层下面的屋面,一旦保温层进水,这些部位顽 …谢谢你的提醒,防水问题估计不大,浇筑完成后下了几次大雨,屋面板在没有做防水的情况下结构的自防水效果还是不错的,没有出现渗漏现象。
    2013-06-27 14:16:27 来自 PC 评论 举报
  • zxg224
    以前碰到过这种情况,最容易造成顶板渗水了,特别是保温层在防水层下面的屋面,一旦保温层进水,这些部位顽固性渗漏,处理起来很麻烦,建议用防水砂浆在上面找平,在上面刷防水涂料进行局部加强,然后按设计要求进行施工。最好采用防水层直接做在结构层上的倒置式屋面做法
    2013-06-27 14:08:27 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
