土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM里这样的结构应该怎么布置,是一个屋顶。。
发布于:2013-04-06 19:12:06 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
全部回复(3 )
  • yxfnative
    yxfnative 沙发
    应该就是把 悬挑板的荷载折算到梁上吧·
    2013-04-13 22:05:13
  • cqranchunbo
    cqranchunbo 板凳
    传荷载就可以了。
    2013-04-07 23:01:07
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM错层建模的合理性
如题,本人在做一个工程,因为有商场的原因,局部有错层(错层面积很大,有一半面积),错层高度1.5米。请问在pkpm里面怎么实现。我试了两种方法:1.在pmcad中利用上节点高来实现,将错层部位梁两端标高下降1500mm;2.采用分标准层建模,将一层的错层分成一层1.4米一个标准层,一个1.5一个标准层。采用上述两种方法,计算结构相差非常大。请高手指点。不胜感激。我按照上面2种方法都建了模型,但是不知道哪种对,如果是按照一个标准层来建错层,层间梁处好像没有节点,柱子计算长度不合理,计算也不准确,如果是按照2个标准层建立错层,周期及位移等参数都会比实际大(0.1n)【有三层,要建立5个标准层,且节点也比较多,PKPM是按照每一标准层来计算柱子和梁的】。
