土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM错层建模的合理性
PKPM错层建模的合理性
发布于:2013-04-06 18:24:06 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
如题,本人在做一个工程,因为有商场的原因,局部有错层(错层面积很大,有一半面积),错层高度1.5米。请问在pkpm里面怎么实现。我试了两种方法:1.在pmcad中利用上节点高来实现,将错层部位梁两端标高下降1500mm;2.采用分标准层建模,将一层的错层分成一层1.4米一个标准层,一个1.5一个标准层。采用上述两种方法,计算结构相差非常大。请高手指点。不胜感激。
我按照上面2种方法都建了模型,但是不知道哪种对,如果是按照一个标准层来建错层,层间梁处好像没有节点,柱子计算长度不合理,计算也不准确,如果是按照2个标准层建立错层,周期及位移等参数都会比实际大(0.1n)【有三层,要建立5个标准层,且节点也比较多,PKPM是按照每一标准层来计算柱子和梁的】。
请高手指教
全部回复(15 )
  • 寻找不羁的心
    很好的帖子,厉害厉害
    2017-06-28 10:22:28
  • gongsunshen
    gongsunshen 板凳
    新手进来学习,请指教。
    2015-09-25 18:01:25
30.87 万条内容 · 562 人订阅
三层框架的小问题,求大神们解决
框架结构中,带局部地下室的,做桩基础的。请问各位,其基础承台的在结构设计中放置的高度和怎样建模啊?在整体建模中局部地下室要不要建的?在PKPM中具体是怎样处理的~~我是新手,先在此谢谢各位!
