土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求高手解惑,关于冷却方法IC0041
求高手解惑,关于冷却方法IC0041
发布于:2013-04-06 16:55:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在GB/T1993-1993中,旋转电机冷却方法,完整标记,例如IC8A1W7。
最多有3个特征数字,那么IC0041,IC0151表示什么意思?怎么有4个特征数字,分别表示什么?
  • dianqipanli
    dianqipanli 沙发
    ;PIC0041-全封闭电机,机壳冷却,无外风扇;
    IC0151-全封闭电机,机壳有管子,有内风扇、外风扇。
    电机的冷却方法代号表示电机的冷却介质、各冷却回路中冷却介质的流动方式。表示方式如下:
    IC--□--□---□
    其中;
    IC------冷却方法标志,表示“国际冷却”;
    第一个□---英文字母,表示冷却回路的冷却介质代号;
    第二个□--阿拉伯数字,表示冷却介质循环回路的布置方式;
    第三个□-阿拉伯数字,表示冷却介质循环所需要动力的提供方式。
    中小型电机常用空气冷却,冷却介质代号A可不标注。
    2013-04-06 21:02:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教:工厂车间的等电位做法探讨
请教各位同行,我看工厂车间一般的等电位做法是用扁钢在车间布成网格状,然后各设备的外壳与之相连,做等电位连接。我的想法是:不这样做可以吗?我把车间的一些柱子内钢筋用扁钢上引出做一些局部等电位箱,然后和车间设备的外壳连接,我觉得这种做法可以省很多扁钢,降低成本。请问我这样做可以吗???
