土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 纬地软件 \ 纬地横断桩号问题
纬地横断桩号问题
发布于:2013-04-05 12:40:05 来自:道路桥梁/纬地软件 [复制转发]
各位大神求助,纬地横断输入的时候是碎桩号,生成横断的时候也是碎桩号,有没有方法可以像鸿业那样横断绘图的时候让桩号是整桩号啊?
  • gao_xian_sheng
    我认为这是一个专业问题,不是一个软件使用问题。
    现场公路、铁路、市政道路都要现场测量原地面高程,就是你说的纵横断面桩号和高程数据。
    这样软件完成的横断面设计就应该是你测量的桩号呀!
    如果不是你现场测量的桩号,那现场测量又有神马用呢?
    如果你只想要整桩号,纬地里实现的方法是:
    采用现场测量纵横断地面线高程,建立数模,
    然后自动根据桩号序列文件,重新在数模中采集纵横断面。。。。一直到横断面图纸中的桩号。。。
    这里的桩号就是你可以指定的整桩号了,桩号间距也可以随意指定的。
    如果你输入碎桩号,而鸿业直接只给你绘制成整桩号,我估计要不是软件设计错误,要么就是你自己理解错误,或许人家现场放线时,有意识采集的就是整桩号呢。
    2013-04-05 23:34:05
纬地软件
1.79 万条内容 · 139 人订阅
地形图等高线z值为一固定数值,如何修改能使图形用纬地读出高程
求好心人指点。
