土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 带端柱的一字墙
带端柱的一字墙
发布于:2013-04-05 12:13:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
假设短柱尺寸满足两倍墙厚要求,
1.是否可将“带端柱的一字墙”看成L或T型剪力墙?或者说就是L或T型剪力墙?
2.受力型式是否相同,柱是否需要加强配筋如何加强
全部回复(7 )
  • maliting226
    maliting226 沙发
    有用到这样的端柱正要学习,学习了:)
    2013-09-03 11:10:03
  • 结构koala
    结构koala 板凳
    小豆豆 发表于 2013-8-4 09:49 1:端柱和翼墙作用基本相同,最主要有2个作用:1,对剪力墙端部形成较好的约束,提供剪力墙平面外的抗侧移刚 …很有专业水准!
    2013-08-04 11:16:04
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
初学者遇到了一些问题,请前辈们指点
一、底框结构我是分开建模,就是框架以上建一个,地梁层单独建一个模型,那么算独立基础的时候是两个模型jccad内力相加么?底框的刚度比是否计入构造柱? 二、“实际工程中均如实输入地下室层数,嵌固均选为底板(输入1)此时计算结果偏于安全,同时设计时构造上扔将地下室顶板(板厚、配筋、标号)满足嵌固要求。” 这是在网上资料的说的,个人觉得应该是嵌固端在±0.000偏于安全,因为刚度比有要求大于2啊,希望能解释一下?
