土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 初学者遇到了一些问题,请前辈们指点
初学者遇到了一些问题,请前辈们指点
发布于:2013-04-05 10:39:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一、底框结构我是分开建模,就是框架以上建一个,地梁层单独建一个模型,那么算独立基础的时候是两个模型jccad内力相加么?底框的刚度比是否计入构造柱?
二、“实际工程中均如实输入地下室层数,嵌固均选为底板(输入1)此时计算结果偏于安全,同时设计时构造上扔将地下室顶板(板厚、配筋、标号)满足嵌固要求。”
这是在网上资料的说的,个人觉得应该是嵌固端在±0.000偏于安全,因为刚度比有要求大于2啊,希望能解释一下?
三、计算桩基础桩数时,大家看哪个内力图?
1、看satwe标准内力简图(不选活荷载折减)2、底层柱最大内力组合内力简图 3、jccad标准荷载最大轴力 4、看设计值/1.25(地震),但我选与不选柱墙活荷载折减标准内力结果一样,一直不理解pkpm内力的算法。还有个pmcad荷载校核竖向导荷,底柱内力结果也不一样。
四、传给基础活荷载什么时候应该点取,有人告诉一般不用点,当计算筏板基础时,点传给基础的刚度就可以了,不知道怎么理解这个。
五、原底框结构,上边砖混材料是烧结砖,后甲方改上边的承重材料变成配筋砌块,这样刚度比就变了,模型需要重新建立么,还是在原有模型的基础上烧结砖改配筋砌块?可计算上结构体系是选底框还是配筋砌块啊?
六、几个柱子组成的联合基础,柱与柱之间的连系梁宽度怎么取值,是取最大的柱宽么?(我之前做的两边都大于柱宽5cm)
七、地基承载力120kpa,筏板基础局部地基反力大于修正后的地基承载力,这样问题大么?
全部回复(27 )
  • 土木结构
    土木结构 沙发
    这个没问题的
    2014-02-07 12:31:07
  • mm880103
    mm880103 板凳
    学习了。。。
    2014-02-07 11:56:07
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
pkpm中板产生的弯矩能传给梁吗
最近做了一个项目,一个大板支撑在梁上,大板上的荷载比较大,板厚做到了500厚。虽然板是按简支算的,但由于板厚较大,与梁的连接实际上不可能做到完全铰接,板端会产生很大的弯矩,在pkpm中怎么考虑?pkpm所建立的模型,板产生的弯矩能传给梁吗(例如边跨梁)?这种情况该怎么处理?
