土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ pkpm中板产生的弯矩能传给梁吗
最近做了一个项目,一个大板支撑在梁上,大板上的荷载比较大,板厚做到了500厚。虽然板是按简支算的,但由于板厚较大,与梁的连接实际上不可能做到完全铰接,板端会产生很大的弯矩,在pkpm中怎么考虑?pkpm所建立的模型,板产生的弯矩能传给梁吗(例如边跨梁)?这种情况该怎么处理?
全部回答(7 )
  • qq0487231
    板厚500~楼主相当大的板啊,可以做井字梁啊
    2013-04-11 14:46:11 来自 PC 评论 举报
  • zyb15023265759
    板厚500mm已经很厚了,板支撑在边梁上面,边梁形成板的支座,会对边梁产生很大的弯扭作用,应该加大边梁界面的宽度、高度,加大边梁抗扭配筋。
    2013-04-11 11:41:11 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
