土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请问开利06E2250610活塞式压缩机功率
发布于:2013-04-05 11:43:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
品牌:Carlyle
Model number:06E2250610
MFG/N:4EAABD2D2G63
MTR:D460614
VOLT~ PH HZ VOLTS(MIN-MAX) RLA LRA
400 3 50 342~457 173
460 3 60 314~528 173
想请问这台压缩机的功率是多少?LRA是启动电流吗?PH指的是相数吗?
全部回复(3 )
  • co936201979
    co936201979 沙发
    看这台压缩机的型号;应该是开利60匹;电机功率;应该是45千瓦;谢谢;仅供产考
    2013-04-08 12:59:08
  • wbsyht003
    wbsyht003 板凳
    我想问的是压缩机匹配的是电机功率是多少KW
    2013-04-07 21:30:07
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
格力中央空调:空调出故障了,得找正规售后处理
夏天的脚步日益近了,天气逐渐转热,很快就要进入空调使用高峰期了。如果空调突然不制冷或者制冷效果比较差,不少维修工会告诉您,这是因为空调缺氟了。据业内人士讲,导致空调不制冷或者制冷效果差的原因有很多,并非全是缺氟所致。从事空调销售工作多年的李先生告诉记者,一般来说,一台安装合格的空调,除非发生制冷剂跑漏现象,通常在五六年内是不需要加氟的。“空调制冷效果不好不一定是缺氟造成的。实际上,导致空调不制冷或制冷效果差的原因有很多,很多时候是使用者不清楚操作系统,空调运行模式并不在制冷挡,其他如室外机太脏、过滤网堵塞、散热不佳、门窗密封不好等小问题都会导致空调制冷效果不良。但一些维修人员为了赚钱,只要空调不制冷或制冷效果差就告诉消费者空调缺氟了,加氟时往往是能多要点儿就多要点儿。”
