土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 满堂支撑架立杆长度计算问题
满堂支撑架立杆长度计算问题
发布于:2013-04-05 11:22:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011,
满堂支撑架立杆的计算长度应按下式计算,取整体稳定计算结果最不利值:
顶部立杆段: l0= k μ1(h+2a) (5.4.6-1)
非顶部立杆段: l0= k μ2h (5.4.6-2)
μ1 为考虑满堂支撑架整体稳定因素的单杆计算长度系数,查表取值,
为什么那张表上步距越小,μ1还取的越大,μ1越大→立杆计算长度就越大→长细比越大→稳定系数越小→钢管立杆承受的抗压强度越大→越不稳定,这个道理那个大神帮忙解释下,去年就碰到这个问题,一直没弄明白,今天又碰上了,看看能不能找到答案。
全部回复(7 )
  • firegun229
    firegun229 沙发
    因为这个是在计算立杆的“计算长度”
    上式结合查表,虽然μ值随着步距h在表中变大了,但是进入计算就是套用上面的公式,你的步距h也变小了。
    你可以自己举几个例来计算看看。最终计算出来的数据变化不是那么大的。
    一句话:μ变大,h就变小,乘积...
    2016-01-28 16:32:28
  • kingwinjeney
    kingwinjeney 板凳
    搞晕了!:D
    2013-11-12 11:40:12
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
轮胎式龙门吊的安全操作规程
  轮胎龙门吊属于重型的起重设备,国家所有有关起重设备的安全操作规程和强制性的规定要求均适用于本设备。  (1)轮胎吊操作中的安全要求  检查所使用的吊绳、滑轮是否合适,状况是否良好;尤其是要检查是否有破裂、被拉平的地方、断股或没有上油的地方。确保起吊装置在起吊和移动负载之前位于负载的垂直中心位置。确保负载正确连接、保持平衡。在起吊之前,确认所吊物体的锚固连结和其它应拆除的连接已全部拆除,确保负载被安全地悬挂。起吊;运送时,确保行程中没有障碍物。当发布多种指令时,要避免快速更换指令。当接近负载和定位时,要使用“慢速”。如果发现任何功能错误或问题(错误状态、有可能的损坏、不正确运动以及噪音太大等),应立即向负责人汇报。负责人应根据情况决定是否立即下令停止设备运行。
