土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 轮胎式龙门吊的安全操作规程
轮胎式龙门吊的安全操作规程
发布于:2013-04-05 11:16:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
  轮胎龙门吊属于重型的起重设备,国家所有有关起重设备的安全操作规程和强制性的规定要求均适用于本设备。
  (1)轮胎吊操作中的安全要求
  检查所使用的吊绳、滑轮是否合适,状况是否良好;尤其是要检查是否有破裂、被拉平的地方、断股或没有上油的地方。确保起吊装置在起吊和移动负载之前位于负载的垂直中心位置。确保负载正确连接、保持平衡。在起吊之前,确认所吊物体的锚固连结和其它应拆除的连接已全部拆除,确保负载被安全地悬挂。起吊;运送时,确保行程中没有障碍物。当发布多种指令时,要避免快速更换指令。当接近负载和定位时,要使用“慢速”。如果发现任何功能错误或问题(错误状态、有可能的损坏、不正确运动以及噪音太大等),应立即向负责人汇报。负责人应根据情况决定是否立即下令停止设备运行。
  开始工作之前,操作员必须检查制动器和紧急限位开关,并做好记录。
  轮胎吊工作之前和之后以及工作过程中,必须严格遵守关于安全、以及关于整体安全和防止意外事故的所有预防措施和警告。任何疏忽(包括忽视预防措施和警告)都会导致严重事故。
  严禁篡改、停用或错误使用任何安全装置。
  开始工作之前,操作员必须保证自己能严格遵守所有安全标准,而且机器本身处于正确的工作条件。
  当停机时(无论是正常的工作结束,还是因为安全原因、紧急情况、故障停机),负责人和安全员应最后检查其他工作人员是否执行了所有的例行安全措施。
  所有冷却装置,如风扇,不能一直被关闭(例如被覆盖或粘合)。
  (1)轮胎龙门吊安全操作规程一般规定:
  1)机组人员必须考试合格后持证上岗,严禁无证操作。
  2)机组人员必须经过体检合格并经过轮胎吊操作运行的技术培训,熟悉和本岗位有关的操作要领及所有的安全注意事项。
  3)机组人员在作业前、作业中、作业后必须严格执行本岗位的所有安全措施,作业中应及时向其他同事发出安全警示信号,并随时注意其他同事的回答信号。
  4)机组人员在作业中必须集中精力,严禁在作业中聊天、阅读饮食、嬉闹及从事与工作无关的事情。
  5)禁止串岗、擅离职守,班前严禁饮酒。
  6)机组人员必须穿工作服,佩戴安全帽,高空作业系安全带,穿防滑鞋,冬季施工应采取保暖防冻措施。
  7)机组人员必须有专人指挥,指挥信号统一,多岗位人员分工必须明确,保持协调一致。
  8)禁止与工作无关人员进入起吊现场,禁止在轮胎吊上往下随意抛物品。
  9)禁止对起吊电控程序进行修改,禁止随意改变或调整安全设备。
  10)禁止不按说明书要求随意维修设备,禁止对部件功能进行修改。
  11)禁止在超过天气规定的气侯下使用轮胎吊。当现场实测风力达到6级或有中雨雪天气,应停止作业。并做好设备的防护工作。
  12)禁止照明条件不具备、能见度低的情况下进行作业。
  13)遵守所有装配、使用、保养手册中的指令。
  14)对吊具、钢丝绳、电动葫芦的排绳及制动装置、限位开关等重要安全设备,在作业运行时应有专人进行监护,定期填写报告表。
  15)禁止用轮胎吊拖拉牵引翻转重物。
  16)禁止用轮胎吊吊与地面连接的荷载。
  17)禁止用钢丝绳直接吊装荷载。
  18)禁止将吊具放在地上或被起吊的重物上。
  • wangzhanbiao
    wangzhanbiao 沙发
    谢谢分享,绝对的学习到了,有很大帮助
    2013-04-23 11:49:23
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
我国造桥机的发展类型及优缺点
(一)造桥机的类型1、按施工方法分:原位浇注、原位节段拼装2、按照是否带模板分:移动模架、移动支架。其中移动模架是对混凝土梁进行逐孔现场浇注,而移动支架是将预制的混凝土梁段在该机上进行拼装。3、按照桥墩上下分为:上行式移动模架造桥机、下行式移动模架造桥机。现如今我国最常用的的上行式移动模架造桥机。(二)上行式移动模架造桥机与下行式移动模架造桥机相比,上行式移动模架造桥机的主要优缺点有:
