土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 我国造桥机的发展类型及优缺点
我国造桥机的发展类型及优缺点
发布于:2013-04-05 11:16:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
(一)造桥机的类型
1、按施工方法分:原位浇注、原位节段拼装
2、按照是否带模板分:移动模架、移动支架。其中移动模架是对混凝土梁进行逐孔现场浇注,而移动支架是将预制的混凝土梁段在该机上进行拼装。
3、按照桥墩上下分为:上行式移动模架造桥机、下行式移动模架造桥机。
现如今我国最常用的的上行式移动模架造桥机。
(二)上行式移动模架造桥机
与下行式移动模架造桥机相比,上行式移动模架造桥机的主要优缺点有:
优点:主体结构在桥墩以上,主梁支承在墩顶及已成梁段上,因此不需要占用桥下净空,不需要墩旁托架,特别适用于立交桥、城市高架桥、深谷高桥的施工以及软土地基高架桥的施工,同时便于桥梁首末孔的施工。
缺点:体型庞大,制梁时后支点必须支承在新制的梁体上,因而需等到新浇梁体能够承受较大的载荷时方可浇注下一孔。由于采用了众多的吊杆和吊臂,在施工中造成不便;由于底模在打开时,多采用下翻的方式,因此要求桥下净空较大,其使用范围受到限制。
(三) 下行式移动模架造桥机
与上行式移动模架造桥机相比,下行式移动模架造桥机的主要优缺点为:
优点:梁宽度不受限制,采取了直接支承的方式,便于对底模线形的调整;由于下行式移动模架横向迎风面积小于上行式移动模架,施工中受到的风荷载较小,在台风活动期间施工时,安全性较高。
缺点:需占用桥下净空,需在桥墩上安装大型的托架;模架移动时需要横向打开,为保证横向抗倾覆稳定,需要设配重设施;横向打开时,桥梁两侧占用空间大,由于有前后导梁的存在,在施工桥梁首末孔时难度较大。(四) 移动支架造桥机
与整孔制造预应力混凝土箱梁相比,预制节段拼装的主要优点是梁体节段外型一致,适宜采用工业化预制,预制质量高,预制和拼装平行作业,施工工期短等;其主要缺点是需要一定的制、存梁用地,节段运输受到运输设备、拼装机具和运输通道(例如隧道) 的限制,同时受到控制线形等技术方面的限制。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
龙门吊电气系统安全操作规程及注意事项
  1、当设备在运行过程中出现异常现象时,必须立即停车,查找原因,排除故障,严禁设备带病运行;  2、电气系统出现故障需进行检修时,必须切断电源,严禁带电作业;  3、电气系统的各种故障必须由专业电工或专职维修人员检修处理,严禁其它人员擅自进行检修和改动;  4、操作人员应严格按照操作规程进行各项操作,严禁擅自违反、省略、更改操作程序,以确保设备正常运行及现场人员的安全;  5、操作人员必须听从现场施工指挥人员的统一指挥进行相应的操作,严禁凭个人想象或主观臆断盲目操作;
