土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 龙门吊电气系统安全操作规程及注意事项
龙门吊电气系统安全操作规程及注意事项
发布于:2013-04-05 11:15:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
  1、当设备在运行过程中出现异常现象时,必须立即停车,查找原因,排除故障,严禁设备带病运行;
  2、电气系统出现故障需进行检修时,必须切断电源,严禁带电作业;
  3、电气系统的各种故障必须由专业电工或专职维修人员检修处理,严禁其它人员擅自进行检修和改动;
  4、操作人员应严格按照操作规程进行各项操作,严禁擅自违反、省略、更改操作程序,以确保设备正常运行及现场人员的安全;
  5、操作人员必须听从现场施工指挥人员的统一指挥进行相应的操作,严禁凭个人想象或主观臆断盲目操作;
  6、非操作人员严禁擅自进入操作室随意启动或操作各种控制按钮;
  7、各项动作运行开始前,操作人员必须首先鸣响电铃,以示现场人员各就各位,准备进入工作状态;
  8、起升机构一旦出现溜钩,一定要查清原因,处理后方可使用,以免发生溜钩失控事故;
  9、避免在雷雨天气使用设备,遇到雷雨天气时,首先停掉设备总电源,并应将设备停放到设有接地线的地方,同时工作人员不要逗留在设备上。
  10、设备启动前,应注意检查所有电气设备是否安全,各急停按钮是否回到工作位置,各个操作开关是否在零位。
  11、不到万不得已,应尽量避免使用急停按钮。
  12、不得在超出允许风速恶劣天气下操作设备。
  13、操作室设置有门限开关,操作人员进入操作室后必须关闭操作室房门;在设备操作动作进行过程中,开启操作室房门会造成设备操作的突然中断,引起不可预料的后果,这是非常的危险和严厉禁止的。
全部回复(3 )
  • lw010
    lw010 沙发
    很实用,谢谢楼主无私提供。
    2020-05-17 07:18:17
  • wangzhanbiao
    wangzhanbiao 板凳
    谢谢分享,绝对的学习到了,有很大帮助
    2013-04-23 11:54:23
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
坡屋面模板支撑架高度计算?
本工程顶层到檐口高度有7.7米,檐口到屋脊有1.5米,坡屋顶坡度不大,大概15度左右,请教下坡屋顶模板支撑架高度如何取?是到檐口还是到坡屋顶一半,如果到檐口就要专项施工方案,如果坡屋顶一半就要专家论证,纠结中.....
