土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ 这个高性能混凝土的弾模和抗压强度数据是不是有误
发布于:2013-04-04 15:31:04 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
看到国外一篇文章,里面写使用高性能混凝土,弾模是46200Mpa,fu=140Mpa,用我们混凝土规范本构模型计算的应变值似乎不大对,不知道是不是我计算方法错了
ε=140/46200=0.003这个应该是峰值应变吧
  • 零凌7
    零凌7 沙发
    如果是对的怎么得到本构关系,ANSYS的TBPT命令怎么输入,求高人指点
    2013-04-04 15:32:04
ANSYS
4.39 万条内容 · 152 人订阅
ANSYS建模计算预应力施加结果不知道对不对,请朋友们指点
我用面积为50.3mm2的碳纤维筋放到混凝土中,采用降温法施加预应力时,显示已经有裂缝了,不知道是不是单位弄错了呢我施加的是36kN换算得-6964℃,还有通过By node的方式得到的碳纤维筋应力变化曲线图不知道是不是对的求朋友们帮忙指点!在此先谢过
