制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
空调维修基本知识一、故障解决方法 故障原因一般分为两种:一种为机外或人为故障,另一各则是机内故障。在排除机外因素时,又可将机内故障分为制冷系统故障和电气系统故障两类。将范围逐渐缩小,故障原因也就自然知道了。二、故障的检查 制冷系统运行时,进行初查采用的是摸、看、听、查的办法。这些办法既简单又实效。摸是指摸一摸吸气管、排气管、压缩机、蒸发器出风口、冷凝器等部位的温度。正常时,吸气管冷,排气管热,凭手感便可判断制冷效果的好坏。看是指看看毛细管低压部分的结霜情况。如果制冷剂不足或管路堵塞会发生挂霜不化的现象。有经验的维修人员对声音反应是比较敏感的,当压缩机出现“嗡嗡”声时可判断出是压缩机不能正常启动的声音,这时应立即关掉电源,查找原因,停机时,当听到“丝丝”这种越来越轻的气流声时,可知系统基本没有堵塞。查一般是指可用压力表、红外点温计、钳形电流表等对压力、温度、电流进行检查。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
