制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
l[急]冷藏库降不下温,求助!各位大师们,我这有一个低温冷藏库项目,采用2台160HP低温螺杆压缩机并联,库温要求-20~-23度,采用冷风机配水冷冲霜系统,蒸发冷却.机组设计蒸发温度-30度,从去年8月份开始运行,直到年后一段时间都能正常降温.但是最近接到反馈,库温只能降到-15度左右,现象是:冷凝温度21度,蒸发温度设定到-40度,系统蒸发温度就能降低到-40度,压缩机能级保持,运行电流116A左右,吸气过热度大约10K.蒸发温度设定-35度,系统蒸发温度就降低到-35度,然后压缩机能级保持!
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
