土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ l[急]冷藏库降不下温,求助!
l[急]冷藏库降不下温,求助!
发布于:2013-04-03 14:50:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位大师们,我这有一个低温冷藏库项目,采用2台160HP低温螺杆压缩机并联,库温要求-20~-23度,采用冷风机配水冷冲霜系统,蒸发冷却.
机组设计蒸发温度-30度,从去年8月份开始运行,直到年后一段时间都能正常降温.但是最近接到反馈,库温只能降到-15度左右,现象是:冷凝温度21度,蒸发温度设定到-40度,系统蒸发温度就能降低到-40度,压缩机能级保持,运行电流116A左右,吸气过热度大约10K.蒸发温度设定-35度,系统蒸发温度就降低到-35度,然后压缩机能级保持!
也联系现场检查了冷风机,盘管表面没有霜层,风机正常运行,就是库温降不下去!(储液器液位较低)
现在主要问题就是系统蒸发温度过低,换热温差高达20~30度,导致机组制冷量降低.请各位帮忙分析,谢谢!!
全部回复(29 )
  • co284450897
    co284450897 沙发
    供液不足,你的系统应该是两个机器拉多个库吧,如果是的话最有可能的是制冷及不足,可能而尔也能降下温度吧
    2013-09-04 18:25:04
  • jfzhileng
    jfzhileng 板凳
    上面的讨论很精彩的说,赞一个
    2013-06-24 16:26:24
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冷设备充注制冷剂的方法有哪些?
制冷设备充注制冷剂的方法有哪些?根据我的经验,有下面一些:1、定量充注法:这时是按流通量充注呢还是流注量比流通量多?多多少?有合适的比例吗?为什么?2、控制低压法:蒸发压力的确定依据是什么?根据冷却或冷冻对象温度来确定蒸发温度吗?那么它们之间的温差确定的依据是什么?3、控制电流法:根据设备运行电流来充注!大家不知道还有没有其它好方法,一起讨论,一起进步。
