土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷设备充注制冷剂的方法有哪些?
制冷设备充注制冷剂的方法有哪些?
发布于:2013-04-03 07:31:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷设备充注制冷剂的方法有哪些?根据我的经验,有下面一些:
1、定量充注法:这时是按流通量充注呢还是流注量比流通量多?多多少?有合适的比例吗?为什么?
2、控制低压法:蒸发压力的确定依据是什么?根据冷却或冷冻对象温度来确定蒸发温度吗?那么它们之间的温差确定的依据是什么?
3、控制电流法:根据设备运行电流来充注!
大家不知道还有没有其它好方法,一起讨论,一起进步。
全部回复(7 )
  • q1433370615
    q1433370615 沙发
    新手路过,,,,,,
    2013-07-28 22:07:28
  • xuefuxing
    xuefuxing 板凳
    我是做氟利昂系统的,对于氟利昂机组来说,定量充注对于空调冰箱和小型机组可以,可以根据设计计算出来。但是如果我们给多联的大系统充注冷媒,就不用那么费事了,边开机边充注,看降温情况和回气压力对应数值来确定冷媒的多少,首先能保证降温正常,系统不回液,再反复开机进行微调找临界点。蒸发温度是根据被冷却对象确定的,确定了蒸发温度对照压焓图再确定蒸发压力,回气过热度一般是5到12K,传热温差一般在十摄氏度左右(取决于机组的机械损耗比,这是最高效的),最佳临界点结合压焓图和经验去调节(热力膨胀阀没法确切去确定,只能考经验,电子膨胀阀更方便简单)控制电流法我没用过,这个要向高手学习,提高以后我们的工作效率
    2013-04-10 20:02:10
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
压缩机功率及电流如何提升
请教各位大侠: 目前有个实验,要求压缩机功率及电流达到一定值,室外环境温度(46)、压缩机频率80Hz、室外风机转速1150rpm都是定的,排气压力不能超过4Mpa.其它不作要求。请教:我是应该通过加制冷剂来让功率、电流升高呢,抑或是通过膨胀阀调节,不过这两种情况都会让排气压力达到甚至超过4.3Mpa.我不确定的是,我可不可以通过放制冷剂,当制冷剂少时,通过提高压缩比来提高功率,这样可行吗?
