闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
春季祛痘秘籍:清洗祛痘入浴后让身体充分温热,待毛孔张开后多抹些盐在后背,各个角落都要抹到。用浴刷按揉1分钟,不要太用力,只要让皮肤及刷子间的盐分移动即可,然后用海绵蘸上淡盐水,贴在背上10分钟,用清水洗干净。洗几次再看看,背上的痘痘慢慢地被攻克了。燕麦+蜂蜜。用一只干净的短丝袜装上燕麦,用捣蒜器捣碎,洗澡的话直接把丝袜套在莲蓬头上,打开水就可以了,洗到一半的时候把里面的燕麦取出一些用在背部轻轻清洁...如果做面膜和唇膜可以将捣碎的燕麦加入一丁点温水(使它稍微湿润)然后加上蜂蜜,调成适合的稠度,敷脸即可。注意千万不要等到它全部干了再洗!!差不多干了以后就可以按揉一下然后洗掉。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
