土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 春季祛痘秘籍:清洗祛痘
春季祛痘秘籍:清洗祛痘
发布于:2013-04-03 17:32:03 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
入浴后让身体充分温热,待毛孔张开后多抹些盐在后背,各个角落都要抹到。用浴刷按揉1分钟,不要太用力,只要让皮肤及刷子间的盐分移动即可,然后用海绵蘸上淡盐水,贴在背上10分钟,用清水洗干净。洗几次再看看,背上的痘痘慢慢地被攻克了。
燕麦+蜂蜜。用一只干净的短丝袜装上燕麦,用捣蒜器捣碎,洗澡的话直接把丝袜套在莲蓬头上,打开水就可以了,洗到一半的时候把里面的燕麦取出一些用在背部轻轻清洁...如果做面膜和唇膜可以将捣碎的燕麦加入一丁点温水(使它稍微湿润)然后加上蜂蜜,调成适合的稠度,敷脸即可。注意千万不要等到它全部干了再洗!!差不多干了以后就可以按揉一下然后洗掉。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
春季必吃的排du祛痘果蔬
黄瓜维生素C的含量比西瓜高5倍,能美白肌肤,保持肌肤弹性,抑制黑色素的形成。荔枝李时珍在《本草纲目》中说:“常食荔枝,补脑健身……”荔枝含多种元素,有补肾、改善肝功能、促进细胞生成、使皮肤细嫩等作用,是护肤养颜的理想水果。木耳木耳中所含的一种植物胶质,有较强的吸附力,可将残留在人体消化系统的灰尘杂质集中吸附,再排出体外,从而起到护肤的作用。蜂蜜常吃蜂蜜能达到排出du素、护肤养颜的效果,对防治心血管和神经衰弱等也很有好处。
