土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 图文解说《暖通空调工程常见问题及新技术的合理应用》
发布于:2013-04-03 14:48:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
关于设计用室外气象资料
《实用供热空调设计手册》186页中说:“表3.2-1列出了《采暖通风与空气调节设计规范》(GB 50019-2003)规定统计出的270个台站的气象参数。……完全符合规范规定的统计要求。”
由于《实用供热空调设计手册》表3.2-1的编制人对《采暖通风与空气调节设计规范》规定理解的偏差,数值有错误。因此,并未被大多数设计单位所认同和采用,在没有新的权威数值之前,仍沿用GBJ 19-87附录中的数值是合适的。《实用供热空调设计手册》表3.2-1正在进行更正。其实,任何技术措施、设计手册、标准设计图之类的技术资料,并不应具备规范的同等效力。
1 采暖(空调)水系统的若干问题
2 水系统的定压和补水
3 水压试验压力
4 管道热伸长及其补偿
5 减振、降噪设计
6 各种调节阀门的正确使用
7 公共建筑通风的若干问题
8 防排烟设计中的若干“边 缘”问题
9 合理选择热源、冷源和采暖空调方式
10 全空气末端变风量系统的是是非非
11 冷暖辐射空调采暖
12 解决内区和部分外区常年“供冷”问题
13 生物安全实验室的通风空调设计
14 常压锅炉
15 VRV系统及地面辐射采暖
16 塑料类管材
17 地源热泵和地热的梯级利用
18 对电热采暖的多角度思考
19 水泵的水力特性、常见故障和认识误区
20 若干环节的较佳调节控制方式
一、采暖(空调)水系统的若干问题
1.采暖(空调)工程的简单性与复杂性
简单的解释采暖工程,就是实现冬季采暖房间的热平衡,使房间的失热量与得热量相平衡。舒适性空调比采暖麻烦一些的是除了热平衡以外,还需要实现 湿 平衡。
采暖(空调)工程的复杂性在于:
① 要同时满足许多个(甚至非常多)建筑空间的热状态,这就是建立在系统水力平衡基础上的静态热平衡;
② 由于外界条件的变化,要随机满足热工性能各异采暖(空调)房间的热状态,这就是建立在对系统水力工况调节控制基础上的动态热平衡。
2.采暖(空调)水系统的实际过程都不是等温降(升)的
采暖和空调系统的设计计算,都建立在各环路供回水温差和平均水温相同的基础上,即认为热(冷)媒经过末端设备后的温降(升)是相同的。
由于并联环路不可能达到完全的水力平衡,各并联环路的供水温度虽然都相同,但当实际流量与设计流量存在差异时,回水温度和供回水平均水温就会不相同,使末端设备的供热(冷)量偏离设计条件从而影响室温。
因此任何水系统的实际过程,都是变温降(升)的。系统水力失调程度最直接的反应就是温降(升)的偏离幅度。水力平衡所追求的目标,无非就是达到或接近等温降(升)的效果。
例如:按照85/60℃、温降25℃设计的热水采暖系统,如果系统水力平衡达不到要求,直接后果是回水温度偏离60℃而使供热量变化。由于单管热水采暖系统下游对于水温降的影响更加 敏 感,因此倾向于采用变温降法计算,即根据水力平衡度精确计算各环路的流量及其温降,各环路取不同的供回水平均温度确定散热器数量。变温降法的计算结果,更符合水系统的实际运行过程。但如果并联环路之间的水力平衡在规范允许的范围内,采用等温降法的计算结果,也可以比较接近于实际过程。
同样,按照7/12℃、温升5℃设计的空调冷水系统,如果水力平衡达不到要求,直接后果是回水温度偏离12℃,室内空气状态(温度和相对湿 度)就会偏离设计条件。但由于冷水平均温度的偏离,直接影响空气冷却过程的露 点,即使调整末端设备容量(例如表冷器面积)也难以弥补。并联环路的水力平衡特性,对于采暖或空调水系统,其原理是相同的。如果能把“变温降法”的理念(而不是具体计算方法),灵活运用到所有的水系统中,理解和掌握达到等温降(升)的途径和原理,设计水平就能够上一个较大的台阶。由于采暖水系统的供、回水温差相对较大,传输相同热量的流量相对较小,所连带的问题相对较多,所以可以拿采暖水系统作为研究水力平衡特性的基础。
遗憾的是,不主要依据水力平衡的原则,而是按照流速、比摩阻直接确定管径的错误做法甚为流行。以至于经常出现不论所在环路的许用压差大小,只要散热器数量相近,就选用相同管径,大量工程实例证明,这样的“设计”必然会出现严重的冷热不均。完全依靠进行调节可行吗?很难!集中采暖系统不但要满足单个房间散热量和供热量的热平衡,还要同时满足非常多个建筑空间的热状态。亲自处理过“问题工程”就会体会到,完全依靠调节实现水力平衡是十分困难的。而层层设置自动调节配件“武装到牙齿”的复杂配置,既不符合现实经济条件,弄得不好还会发生负面效应。
3.系统水力平衡的基本要求和措施
※ GB 50019-2003《采暖通风与空气调节设计规范》4.8.6条规定:热水采暖系统的各并联环路之间的计算压力损失相对差额不应大于15%;6.4.9条规定:空气调节水系统布置和选择管径时,应减少并联环路之间的压力损失的相对差额,当超过15%时,应配置调节装置。为什么是15%呢?
《采暖通风与空气调节设计规范》4.8.6条的条文说明中,延续了“基于保证采暖系统的运行效果,参照国内外资料规定”的说法。而对空调水系统为何也采用15%?6.4.9条的条文说明并没有正面应对。这个15%的规定是相当严格的。并联环路计算压力损失相对差额不大于15%,最大只会引起的流量偏差8%左右,引起平均水温和散热量偏差2%左右,即使是对水温降影响比较敏感的单管系统下游,引起平均水温和散热量偏差也只有5%左右。
我在调试过程中发现,即使并联环路之间计算压力损失相对差额达到20%,最大只会引起的流量偏差11%左右,引起平均水温和散热量偏差3%左右,单管系统下游引起平均水温和散热量偏差7%左右,也不至于出现严重的冷热不均。因此,我对调试只要求例如流量偏差不大于10%左右或即使再稍大些,也可认为“流量大体够”,就应该不出现严重的冷热不均。而达到这个标准,通过下述途径和步骤的正常设计,是应该能够做到的。
如何判断“流量大体够”?
例如可以采用:※ 热量表或流量计※ 压力表, 测量供回水压差※ 温度计,测量供回水温度※ 用手感比较回水温度※循环水泵进出口的压差※ 循环水泵电机的电流和电压※ 使计算压力损失相对差额不大于15%的基本途径和步骤无非是: A 合理划分和均匀布置环路:所有并联的循环系统,则应以均衡和水力平衡为布置的基本原则。例如:环路不宜过长、较大负荷不宜布置在环路末端。
B 按照增大末端设备、减小公共段阻力比例的原则,合理选择确定各段的管径和比摩阻。C 在计算的基础上,根据水力平衡要求配置必要的水力平衡装置。※ 总压力损失和比摩阻取值及其分配比较合理的方法应该是:① 根据GB 50189-2005《公共建筑节能设计标准》对集中热水采暖系统热水循环水泵的耗电输热比(EHR)和空气调节冷热水系统的输送能效比(ER)的,合理确定循环水泵的扬程。② 循环水泵扬程减去冷(热)源设备系统和末端设备(包括末端设备的调节阀)的阻力,即为最不利环路的许用压力损失(ΔP)。③ 将最不利环路许用压力损失(ΔP),除以最不利环路供回水干管总长度(ΣL),如考虑局部阻力约为总阻力的0.2-0.3,可得最不利环路的平均比摩阻(i)。
由于帖子长度有限制,故整理成文档分享在此,感兴趣的可以下载下面的压缩包阅读,如果觉得好的话多多回复哦,也欢迎大家来讨论!
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
溴化锂直燃机房大样图
某大型商业 溴化锂直燃机房
