返回版块140.17 万条内容 · 2231 人订阅
高层筏基设计时门洞下能不能不设暗梁啊?我是做高层的,公司里的一个总工说高层筏板的门洞下可以不设暗梁。因为剪力墙刚度很大,是深梁,他的基础不存在弯曲破坏,只存在冲且和抗剪破坏。我是这样认为的,剪力墙上开洞,当墙体配筋系按计算需要而设置时,洞口四周配筋量应不小于其截面所断钢筋之面积;当墙体为构造配筋时,其洞口四周按最小配筋量配置。洞口上下部位,要按强度 需要进行核算。 并且还有这样一句话(李国胜简明高层书中),墙体洞口上下过梁的截面,应符合下列剪压比要求,并应该进行斜截面受剪承载力的演算 。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
