土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层筏基设计时门洞下能不能不设暗梁啊?
高层筏基设计时门洞下能不能不设暗梁啊?
发布于:2013-04-03 11:17:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我是做高层的,公司里的一个总工说高层筏板的门洞下可以不设暗梁。因为剪力墙刚度很大,是深梁,他的基础不存在弯曲破坏,只存在冲且和抗剪破坏。我是这样认为的,剪力墙上开洞,当墙体配筋系按计算需要而设置时,洞口四周配筋量应不小于其截面所断钢筋之面积;当墙体为构造配筋时,其洞口四周按最小配筋量配置。洞口上下部位,要按强度 需要进行核算。
并且还有这样一句话(李国胜简明高层书中),墙体洞口上下过梁的截面,应符合下列剪压比要求,并应该进行斜截面受剪承载力的演算 。
可是也有人说,只要有洞口就加暗梁,必竟那里会应力集中 。听上去也有点道理。
我混乱了。目前规范确实没有这方面的规定。有哪位可以解释清楚的,帮我们这些菜鸟消除疑惑,谢谢。
全部回复(9 )
  • xsh3555
    xsh3555 沙发
    我的通长做法是小跨暗梁,大跨明梁
    2014-09-30 11:08:30
  • opo004qd
    opo004qd 板凳
    其实也不一定要,也可以试着计算一下是否有这个需要。
    2013-04-09 16:44:09
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
如何布置结构啊
这是建筑图~这种应该怎么布置结构啊
