建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
地基不均匀沉降,墙体裂缝?本工程 为三层框架结构 基础为独立基础,主体填充墙为混凝土加气块,规格600*200*200,现在已经进入竣工验收阶段,目前我们施工单位自行检查发现墙体裂缝,然后就觉得是砌墙和粉刷不规范造成的,后来准备处理的时候,每道墙裂缝标记出来才发现,原来这些裂缝基本都是某一条轴线上面的,而且每道墙的裂缝基本都在同一个位置处,但是我们也观察了柱子和梁,柱子是没有裂缝,但是梁的位置有,但不是很多,就几道梁有裂缝,裂缝很细小,所以我就觉得基础沉降了,由于当时施工结构的时候没有做沉降观测,所以也没有具体的数据来证明沉降多少??所以请各位高手帮助分析下。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
cgc2010
沙发
可以的!现在10天的温度混凝土强度肯定大于75%了,况且楼主是自建的2层房,这种一般为砖混结构,只要有大跨度架空梁和有悬挑梁的底下加固一下,其他地方的柱、梁、板模板可以拆除利用。
2013-06-03 15:38:03
土木清风
板凳
10天目前的天气至少强度90%了,但是现浇板太薄,还是不要拆,即使到100%强度,还是要留一部分。
2013-06-03 12:27:03
加载更多回复 举报
