土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 地基不均匀沉降,墙体裂缝?
地基不均匀沉降,墙体裂缝?
发布于:2013-04-02 20:22:02 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本工程 为三层框架结构 基础为独立基础,主体填充墙为混凝土加气块,规格600*200*200,现在已经进入竣工验收阶段,目前我们施工单位自行检查发现墙体裂缝,然后就觉得是砌墙和粉刷不规范造成的,后来准备处理的时候,每道墙裂缝标记出来才发现,原来这些裂缝基本都是某一条轴线上面的,而且每道墙的裂缝基本都在同一个位置处,但是我们也观察了柱子和梁,柱子是没有裂缝,但是梁的位置有,但不是很多,就几道梁有裂缝,裂缝很细小,所以我就觉得基础沉降了,由于当时施工结构的时候没有做沉降观测,所以也没有具体的数据来证明沉降多少??所以请各位高手帮助分析下。
图片如下:
这个就是墙体的裂缝 有的很细有的很粗 ,裂缝的形式 一般都是竖直的,有的只是墙中部有,有的是从地面至梁底的。
遇到这种情况,我们自己的处理方案是:
1、把裂缝处用切割机割掉20多公分的槽子,割掉至砖的表面。
2、浇水后,先用砂浆打一遍底糙,然后是用网格布加上砂浆再粉一变,
3、等干了后在批腻子,刷涂料。
处理的图片如下: IMAG0022.jpg IMAG0021.jpg IMAG0031.jpg IMAG0029.jpg IMAG0030.jpg
以上就是我们的处理方案。
现在问问各位前辈,遇到这样的情况,
怎么处理这些裂缝,有没有更好的处理方案?
如果是基础沉降了,该怎么处理?
谢谢给位前辈,希望可以给我出出意见和方案。
全部回复(37 )
  • 少卿
    少卿 沙发
    裂缝看上去挺严重的
    2013-12-25 20:54:25
  • vicpcao
    vicpcao 板凳
    配合比,或者砂浆王放多了
    2013-12-25 20:50:25
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
桩底发现宽800-1000深8000的地质裂缝
一座山顶仿唐寺庙 现已完成 天王殿、大雄宝殿、七佛殿、藏经阁等主体部分施工。由于僧住楼及方丈院一侧是一个填方边坡,所以设计采用人工挖孔桩基,现有两根桩挖到一定深度发现一条800-1000宽深度约8000的裂缝。大家探讨下该如何处理此事。。
