土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 高锰钢的铸造工艺设计
高锰钢的铸造工艺设计
发布于:2013-04-02 14:51:02 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
在完成一件高锰钢产品的过程中,这其中需要的工艺是非常之多的,现在我们就来了解一下高锰钢的铸造工艺。
高锰钢的特点是凝固收缩大,散热性比较差,因此,在工艺设计中铸造收缩率取2.5%-2.7%,铸件越长、越大,越应取上限值。型砂与砂芯的退让性一定要好,浇注系统采取开放式的浇注。多个分散的内浇道从铸件的薄壁处引入,且成扁而宽的喇叭状,靠近铸件处的截面积大于与横浇道相联的截面积,使金属液快速平稳地注入铸型,防止整个铸型内的温差过大。冒口直径要大于热节直径,紧靠热节,高度是直径的2.5-3.0倍,必须采用热冒口甚至浇冒口合一,让充足的高温金属液来不足铸件在凝固收缩时之空位。将直浇道、冒口位于高处(砂箱有5-8度的斜度)也是正确的。浇注时尽可能低温快浇。一旦凝固,要及时松砂箱。聪明的设计师总是善于利用冷铁,包括内冷铁于外冷铁,它既细化一次结晶,消除缩孔、缩松,又提高工艺出品率,当然,适宜的用量和规格是应该考虑的。内冷铁要干净、易熔,用量以少为宜。外冷铁的三维尺寸与冷却物的三维尺寸为0.6-0.7倍的函数关系。过小不起作用,过大造成铸件开裂。铸件在型内要长时间保温,直到低于200℃再开箱。
所以说,一件优质的高锰钢产品离不开完善的铸造的工艺,如果在铸造工艺上出现了问题,那么整个环节就会因此受到影响,甚至出现报废的现象,这样就直接给公司造成了损失。广西长城矿山机械设备制造有限公司经过潜心研究,在铸造这一环节有着独到之处,详情请来电咨询或是通过网站了解。
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
有关精密铸造的一些知识与大家分享
精密铸造的特点:① 可以制造形状复杂的毛坯或零件;② 加工余量小,金属利用率高;③ 适应性强,应用面广,用于制造常用金属及合金的铸铁件;④ 铸件的成本低;⑤ 铸件的晶粒比较粗大,组织疏松,常存在气孔、夹渣等铸造缺陷,机械性能比锻件差;⑥ 铸造生产工序多,铸件质量不够稳定,废品率较高;⑦ 铸件表面较粗糙,多用于制造毛坯。 造成精密铸造出现夹砂和砂眼现象原因:是砂型内清砂不干净,有残留沙砾。在是在浇注过程中,由于铁液冲刷浇道壁的型砂而造成。
