土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 有关精密铸造的一些知识与大家分享
有关精密铸造的一些知识与大家分享
发布于:2013-04-02 14:48:02 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
精密铸造的特点 :
① 可以制造形状复杂的毛坯或零件;② 加工余量小,金属利用率高;③ 适应性强,应用面广,用于制造常用金属及合金的铸铁件;
④ 铸件的成本低;⑤ 铸件的晶粒比较粗大,组织疏松,常存在气孔、夹渣等铸造缺陷,机械性能比锻件差;⑥
铸造生产工序多,铸件质量不够稳定,废品率较高;
⑦ 铸件表面较粗糙,多用于制造毛坯。
造成精密铸造出现夹砂和砂眼现象原因:是砂型内清砂不干净,有残留沙砾。在是在浇注过程中,由于铁液冲刷浇道壁的型砂而造成。
有的厂家采用涂刷涂料来防止,取的了较好的效果,但还是会有
精密铸造出现夹砂,砂眼的情况。一是因为浇口涂刷涂料比较辛苦和困难。二就是在浇注过程中浇注温度高,冲刷大,涂料在冲刷和高温浸泡下很容易脱落。造成夹砂砂眼。一直以来很多铸件厂不很重视浇道。忽视了浇注过程中对浇道壁的冲刷。因此导致了铸件夹砂砂眼。
在解决
精密铸造出现夹砂和砂眼办法如下:
1 、采用铸造浇口陶管,此产品使用方便,具有流通光滑,耐铁水,钢水冲刷,不吸收钢水,可锯性佳等特点,可以简化造型工艺,省去浇口内侧上涂料的困难工作,并对改善浇注系统的布置,避免铸件冲砂,砂眼,加砂缺陷。对提高铸件质量和铸件成品率起到很大作用,尤其在各种自硬性铸造造型中,特点更为突出。
2 、提高精密铸造成品率,提高铸件质量,降低铸件总成本。
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
纺织铸件的形成主要来源于硅溶胶工艺
硅溶胶工艺多用于精密铸造、纺织、造纸、材料、涂料、抗静电剂、催化剂等方面。今天就说说精密铸造和纺织工业用硅溶胶的原理。 铸造业 陶瓷薄壳型( 熔模 ) 精铸造法,就是由于使用了硅溶胶才蓬勃发展起来的。用硅溶胶代替硅酸酯可降低成本,改善操作条件,用小粒子直径硅溶胶制造的薄壳强度大、 光洁度好,可大大提高铸件质量和尺寸的精密度,在作为C O。型涂膜剂中添加硅溶胶,可提高展性,增加砂型强度。
