土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 纺织铸件的形成主要来源于硅溶胶工艺
纺织铸件的形成主要来源于硅溶胶工艺
发布于:2013-04-01 11:55:01 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
硅溶胶工艺多用于精密铸造、纺织、造纸、材料、涂料、抗静电剂、催化剂等方面。今天就说说精密铸造和纺织工业用硅溶胶的原理。
铸造业
陶瓷薄壳型( 熔模 ) 精铸造法,就是由于使用了硅溶胶才蓬勃发展起来的。用硅溶胶代替硅酸酯可降低成本,改善操作条件,用小粒子直径硅溶胶制造的薄壳强度大、 光洁度好,可大大提高铸件质量和尺寸的精密度,在作为C O。型涂膜剂中添加硅溶胶,可提高展性,增加砂型强度。
纺织工业
硅溶胶用于纺织工业后.显示了难得的经济效果。硅溶胶与油剂并用.对羊毛进行喷雾或浸渍处理,改善了羊毛的可纺性,减少了断头. 防止了飞花,提高了成品率,如果在经纱上浆中使用硅溶胶,则可使浆料分散良好,提高浆料附着力,易于落浆还可缩短干燥时间,减少湿度变化的影响及钢筘磨损,特别对减少断头有显著作用。织物纤维的精加工中常需要进行树脂处理,目的使纤维制品能防皱,更具风采,且耐洗涤和磨损;倘若把硅溶胶并用于树脂处理中,则可防止合成纤维 的滑移,使制品更加挺括,增加耐洗涤和磨损的能力。合成纤维登山绳轻巧便利,但易于伸长,又易滑动,若使用硅溶胶,可增加单纤维问的摩擦,提高强度,减少伸长。 在单纤维摩擦系数 低的合成纤 维中,若用硅溶胶改质则可大大增加回弹性和体积膨大的感觉。硅溶胶还可消除合成纤维特有的光泽,既不会降低强度 ,又能够防止脱毛 。尼龙渔网的结点粘接剂常用变性松香或各种树脂,但多发生网眼强度和长时间后变色的问题。如果在硅酸钠稀溶液中加入乙醇、硫酸钠、硫酸,使溶液的二氧化硅含量为9 - 3 % 、乙醇含量为51.8 、硫酸钠为0 .2 6 %、 p H为3.2 ,将此液用砂床过滤以除去大颗粒,再先后用阳、阴离子交换树脂处理,得到含盐0.041( 有钠离子及硫酸根离子组成)的醇基硅溶
胶 ,然后在蒸馏釜内置氧化钠与二氧化硅的克分子比为l:3.5 , pH为1 0 .9的硅酸钠溶液 ,
加热至95 ℃ ,将上述醇基硅溶胶在搅拌情况下加入釜内,同时在常压下升温到I O 0 " C, 蒸出
适量水分,得到含二氧化硅 5 O %的硅溶胶则可克服以上缺点 。
来自 国际铸业网
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
水轮机实验室里超级无聊空虚寂寞冷
工作期间在高分贝的水轮机发电这里实验是超级无聊空虚寂寞冷,有同感的朋友么
