土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调的基础知识
中央空调的基础知识
发布于:2013-04-02 11:07:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调设备(中央空调空气处理设备)的类型:
1、按容量及组合形式分为三大类:
局部式空气处理设备(含独立式或单元式——整体式分体式FCU、IU、AC-er);整体装配式空气处理设备(含独立式或单元式AHU、AC-er);组合式空气处理设备(AHU);
2、 按照能源方式分为三类:
电制冷空调、溴化锂制冷空调、其他能源空调。
3、按照冷却方式分类:
风冷:冷凝器采用强制 空气对流的方式进行换热,家用空调基本上都是这种,风冷空调又有单冷型和热泵型两种,单冷型顾名思义只可以夏天制冷,热泵型既可以夏天制冷又可以冬天制热。
水冷:从冷凝器散发的热量用水流进行冷却,为达到节水的目的,冷凝器出来的冷却水被水泵输送到冷却水塔,与空气进行热交换后在回到冷凝器 。(采用江湖水、或地下水冷却)水冷系统一般只能制冷。
4、按照主机压缩机的形式分类:
活塞式压缩机、涡旋式压缩机、螺杆式压缩机、离心式压缩机
中央空调设备(中央空调空气处理设备)的选配依据:
中央空调系统形式、设计容量、中央空调系统环控参数要求、性能、价格等。
中央空调设备通风机的选用:
通风机通常可按作用原理分为:离心式、轴流式、贯流式、混流式。 中央空调设备通风机选择主要依据空气系统设计要求的风量、风压以及效率和轴功率。在保证设计风量、风压要求的前提下,应使风机在设计工况下,处于较高效率点(相应能耗低)。
空调系统各部分的选型:
主机—需求制冷量*安全系数
水泵—主机需求水量*安全系数
冷却水塔—冷却水流量*安全系数
送风端---由所供区域面积的需求冷量及换气量(新风量)来确定
空调月保养的内容:
A、各装置空调箱过滤网。
B、清理空调箱过滤网。
C、清理铜管排散热片上积尘。
D、检查各管路接头有否渗漏。
E、检查电线有否磨损连接是否牢固各接触点有无损坏现象。 F、 检查压缩机油面是否正常。
G、各马达轴承注入黄油二次。
H、检查冰水系统是否渗有空气并作排气处理。
I、 检查冷媒是否需要补充。
J、 冷却水塔清洗及换水。
K、检查膨胀水箱及水塔补给水是否正常。
空调季/半年/年度保养的内容:
机组保养
A 冷凝器铜管清洗
B 检查冷媒及冷冻油是否须更换
C 检查压缩机电机绝缘电阻
D 安全保护元件是否正常
E 电气控制线路检查及整理
冷冻水泵
A 电器装置及过载保护元件作适当的清理或调整
B 电气线路的清理及修复
C 轴承清洁及加油
冷却水塔
A 冷却水化学药物处理
B 水塔内部杂物清理
热交换器
A 风机皮带松紧度调整或更换
B 风机轴承清洁加油
全部回复(6 )
  • addyes1
    addyes1 沙发
    我只需要基础知识!!;P
    2013-04-27 19:56:27
  • z861511340
    z861511340 板凳
    收藏啦 不错的
    2013-04-26 11:38:26
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
上海哪里有中央空调的培训
本人是做家用空调维修的,现在家用空调都换变频的了,主板难修。配件难买,家用空调除了售后这一块,私人维修店快要走到尽头了,现在本人经常帮别人一起做VRV多联机安装,水冷机组改造,想找一个中央空调的培训机构在理论这块好好学习下,我在网上找到很多都是培训家用空调的,不是培训中央空调的,望各位老师介绍一下哪些地方可以学。
